Смяна на радиатор на парно на 145 1,8ТС с климатик
    Първоначално публикувано от hkoko Покажи съобщение
    Стара тема ,но актуална за съжаление.Благодаря на колегата JORDANGT и се моля да не минавам по този път.Имам антифриз в пасажерските крака има и малка загуба от казанчето.Мога ли без да минавам целият този процес да разбера дали е кранче или радиатор?И ако е кранчето защо тече от дясно след като се намира отляво? Колко време мога да откарам така ако не пускам топлото в момента не мога да я спра а и времето ми е кът поне до неделя.
    Ако си климатроник нямаш кранче.
    Не можеш много време да караш даже е задължително да си сложиш плик на ПС-то нали е в пасажерските крака под една пластмаса. Да не стане малее не пали... и не работи.
    ех.. Малкото КуВе
      Днес следобед минах през този ад с пластмасите При мен се наложи да махна и кората под кормилото и имах две гадни щипки отстрани с тях е закопчано към пластмасата на скоростния лост.Та счупих от едната страна.Секундно лепило не го лепи - давайте идеи с какво да го залепя,че е на гадна сгъвка и почти няма как да се нагрее и с мрежа.Изтече само от радиатора около литър.На пръв поглед е здрав няма следи от течове по него.Само дето опръстените са изгорели и около гнездото на единия има ръждиво.Сега ще търся нови.За антифриза отрязах на елипса горния край на туба от минерална вода 10 л. пасва точно.И пак да питам за пластмасата
      Romeo 146 1,4 97г.
        Ами аз май съм забравил да го опиша, че се свалят и корите под кормилото. Нищо де, писах ръководството след като бяхме изкарали гадта, та бях забравил за този момент. Относно счупеното, според мен само с целия детайл при тези дето лепят брони, всяко друго лепило не ми се вярва да държи.
        СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
          Всичко с монтажа стана от първия път .Само като сложите радиаторчето първо стегнете тръбите с фланеца и после го закрепете с двата рапида към въздуховодите.Сега всичко е само дето изтеклия антифриз трудно се изпарява от пода и позапотява прозорчетата .
          Romeo 146 1,4 97г.
